Сварка
jam
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 1:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis писал(а):
Не знаю что такое плазменный резак - но кузова автомобильные режут обычной сваркой, электродом, просто на повышенном токе.
у меня есть плазменный резак. легко режет сантиметровую сталь.
отличие - рез очень ровный, миллимитровый, практически нет разбрызгивания, подтеков и др. По сравнению с горелкой или выжиганием электродом экономный, быстрее режет, безопасней, и рез лучше. Если брать для кузова где 2-3 мм толщина, вот как рукой вести будет, так и будет резать, можно как в фильмах про джедаев)), одним махом полкузова порезать.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, лучше когда для каждой операции свой прибор, резаком резать, сваркой варить. Но для гаража не всегда оправдана такая покупка... но вообще мне уже нравится то, что ты описываешь )
А этот резак нужно от особого инвертора питать, или любой подойдет?
jam
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 8:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я честно говоря хз что там куда подойдет, в технологию процесса не погружаюсь. одно из направлений деятельности у меня это резка проемов в несущих стенах и усиление проемов металлом, вот для усиления металлом бригаде и взял резак. по сравнению со всем другим что было вижжят от радости.
Скоро судя по всему еще и пескоструй возьму, будут в свободное время песочить, причем цены как счас везде ломить не буду......думаю раза в два ниже поставлю чем у тех кто профильно этим занимается. А то сам счас с этим столкнулся и думаю по 30ке за кузов это не дело.
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 7:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вырезать пару мест надо, от москвы далеко?
Дорогу осилит идущий
jam
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в Москве, но постоянно на объектах.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 11:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bumerg писал(а):
diAMID, варил не я Smile
А вот крылья подгонял тоже не я и миллиметровые Щели перед сваркой тоже не я оставлял. Какой хозяин такая и машина.
Сварка жуткая была не спорю, я говорил если метал будет не зачищен и не будет подогнан НАЛЕПЛЮ.
-"А пофигу и так нормально!"
ПС, Если я не прав, тогда обоснуй!
Bumerg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 8:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не зачищал тока одно крыло. второе зачищал. а разници ноль - сопли везде
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа владеющие сваркой есть вопрос:
имеется у меня 2 баллона под кислоту, один обычный чёрный здоровый, другой переносной маленький на 10 литров. Наблюдаю такую картину что на баллоне редуктор покрывается инеем и мёрзнет.При чём мёрзнет так что перестаёт выполнять свои функции. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коль по логике мерзнет на выходе всегда.Так как при разряжении поглощается тепло.Но замерзать наглухо полюбому не должно.А заправлены балоны недавно?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежак. Я вот думаю мож там какое отверстие специальное для сообщения с атмосферой. Раньше не было такого
Феликс
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри соединения,скорей всего где-то травит,из-за этого и иней на редукторе... и травит он как раз через это самое
его и сейчас быть не должно!!!
я на драйве - http://www.drive2.ru/users/experrectus/
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно варил художество. Достаточно активно шел расход углекислоты. До инея не дошло, но промок редуктор сильно. В принципе ничего страшного. При разряжении газа с как можно более высокого давления, понижение температуры будет более значительным. Термодинамика епт!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 10:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе у сварщиков перед редуктором даже подогреватели стоят элетрические, от 36В, чтобы редуктор не замерзал и не переставал выполнять свои функции. Но и то включают зимой, и все-таки это производство, тут баллон на пару дней, максимум неделю хватает всеголишь.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 8:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют даже специальные редукторы с подогревом, на этот случай...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 3:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и не понял из вышесказанного следует купи редуктор с подогревом и не парь моск?
прокладку на редукторе заменю, соединения проверю
Илья 87
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 9:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем скоро покупаю сварку, хотел уточнить все ли я учел. Итак мне надо:
1) Проволока 0,8 и 1,0 омедненная
2) сопла от горелки 0,8 и 1,0 в запас
3) Спрей для очистики сопла
4) Редуктор и шланги
5) Баллон с газом
Ну и аппарат соттветственно.
Возникло несколько вопросов:
1) какая проволока лучше омедненная или порошковая
2) После сварки надо зачистить шев, кроме болгарки нужны ли какие-нибудь доп приспособы типа шлифовальных машин ленточных и эксцентриковых
3) Увидел такую приспособу :Сабельная пила, что о ней скажите нужна ли она при резке металла, мне кажется получится тоньше и аккуратнее чем болгаркой
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 11:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проволоку 0,8 обмеднённую бери,под газ.Аппарат выбирай,чтоб был с современным рукавом на быстросъёме,у которого сопло на пружинках одевается,а не на резьбу-просто в продаже ещё множество аппаратов со старыми рукавами,а к ним не найдёшь расходников.
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 1:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омеднённой проволокой варят в среде защитного газа.
Порошковой(проволока с флюсом) варят без газа...дорогое удовольствие,кстати!
Толстые каменные диски понадобится и лепестковые наждачные.Глазки и ручки береги!
А про сабельную пилу тебе гугол расскажет)
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 7:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. перчатки толстые с кожзамом с тыльной стороны и что-нибудь на ноги такое же. Шарики от проволочной сварки имеют хорошую температуру и массу, потому жгут пока не остынут.
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 8:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья тебя проконсультируют в "Сварби" на Варшавке фирма крупная (около 17 автобусного парка) у них там и выставочный зал есть и все оборудование.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
Страница 2 из 3
