Тут такое дело....
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 12:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И откручивай все болты сверху, потом снизу. А потом подушки с креплениями
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 12:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,учту.
Добавлено спустя 1 минуту:
Там наверно не так уж и много болотв?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Болтов
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
@rtyom вот ты как гуру сколько времени потратишь на такую операцию?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 1:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы за 6 часов в питере на моем зазике скидыаали и ставили двиг на парковке у хостела. И это с учетом дефектовки и ремонта кпп. Несколько форумчан не дадут соврать ибо участвовали в этом безобразия. Мы с ними параллельно еще и пузырь выжрать успели)) А в одиночку или вдвоем на это уходит день-два.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 1:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче сначала все провода,желательно пронумеровать провода ганератора,приклеив малярный скотч.Потом бензопровод к бензонасосу,троссв карба,массу с балки двига,скинуть колпачки со свечей чтоб не поломались.Потом в яму-отворачиваем болтик тяги переключения передачь,два болта держащие кронштейн кпп,тросс спидометра,привод выжима сцепления и отвернуть полуоси и стянуть проыолокой чтоб сухари внутри не разлетелись.
Потом кто как.Я например подкладываю ссади сантиметров в 10-15 от мотора стопку кирпичей 4 одинарныж,через них делаю рычаг доской 50-ой и подпираю двиг и кпп.Сам или кого-нибудь прошу встать сзади на этот рычаг и отворачиваю болты,крепящик подушки к кузову.Потом аккуратно ослабляем,кпп упирается в пол,поднимая доску вынимаем кирпичи и кладём доску с мотором на доски ямы.Домкратим кузов и вытаскиваем мотор.Обратно в обратной посл-ти
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 8:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за подробности в понедельник начну.
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 2:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 11 часов менял двиг (от приезда в гараж до момента отъезда на речку с новым двиглом). Без опрокидывания автомобиля. Подставлял под каждую сторону машины по 3 колеса столбиком, и спокойно можно лазить под машиной. Правда при установке движка пришлось опустить машину без задних колес, чтобы движок высоко не поднимать от земли.
Работы производилась с 2-мя корешами, при этом один из них "гуманитарий" - бегал за водой с ведрами(на улице было +35, обливались водой и заворачивали головы полотенцами как индусы) и за пивом.
А именно:
Выкат машины, снятие движка, отсоединение коробки, вынос нового движка, его расконсервация, проверка-протяжка доступных резьбовых соединений, стыковка с коробкой, установка, установка колес и навесного, регулировка клапанов, зажигания. Прокручивание рукояткой 20 минут на масле, которое было залито до верху, слив этого масла, залив лукойла и обкатка 1 час на разных оборотах согласно мануала, замена этого масла на свежее - на обкатку в 500 км, уборка деталей, инструмента, умывально-моечные процедуры перед поездкой на речку Surprised
А на подъемнике - так ващпе - пиво нагреться не успеет Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На завтра запланировал операцию по снятию двс.на сколько я понял лазя под машиной с вдхой,защитные кожухи можно не снимать?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 8:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,диск отлеплеен все в норме.оказалось все гораздо проще чем я думал)
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет,начал менять масло в кпп,сливаю смотрю как то маловато на глаз,ну думаю наверно столько и было,начал заливать,влезла только литрушка.я так понимаю надо промывать.как и чем?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 10:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соляркой или керосин через пробку где стоит лягушка зх
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 2:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто проливаешь и всё?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну "просто пролить" - это ничего не сделать. Желательно оставить на ночь, чтобы типа "отмокало", а лучше немного прокатиться в щадящем режиме (с минимумом переключений) или, подставив пеньки под рычаги (не под кузов), и вывесив колёса в рабочее положение (в котором они и работают на дороге), чтобы не насиловать полуоси и крестовины, немного погонять коробку на 4-ой передаче, дабы детали очистились и искупались в соляро-керосиновой ванне.
Заливать солярку или керосин по минимальному уровню.
А вообще, промывка дело хорошее, но просто интересно, неужто производитель рекомендует промывку КПП? Если да, то после какого пробега?
Обычно промывка не требуется, если сливаемое масло однородно, а вот если отработка представляет из себя кашу непонятной консистенции, тогда промывать, конечно, нужно. Чего-то где-то когда-то слышал, что интервал замены масла в КПП "ЗАЗиков" составляет аж 30.000 км? - чего, правда что ли? - не верится... По мне, так такое гумно, как ТАДы и ТАПы нуна менять почаще...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 4:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.вот у меня в коробке какой то деготь сливался.
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 4:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тад в луазовской трансмиссии меняю каждые 2тысячи км, сливаю кашу регулярно черного цвета, а в бортовых еще и с водой)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят я правильно понимаю что гцс он же и гтц?
Колхоз это не моё!
parfent
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЦС - главный цилиндр сцепления.
ГТЦ - главный тормозной цилиндр.
На ЗАЗе они друг от друга отличаются.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одноконтурной отличаются какой-то херовинкой внутри. Надо искать в мануале на 965.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГТЦ имеет перепускной клапан и дополнительную манжету (очень редкая). Крышка с резьбой под штуцер чуть длиньше. Корпус, толкатель 2 манжеты и пружинка одинаковы.
Страница 2 из 3
