Переход на 92 бензин и проточка головок.
На страницу Пред.  1, 2
divt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
divt
Шпильки не менял. А цилиндры мне протачивали товарищи c московского завода шлифовальных станков (МСЗ) на станке с ЧПУ, который ныне стал савеловским радиорынком. За бутылку вермута Wink
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 11:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилите головы и прочий садо-мазо ради степени сжатия и компрессии для 92-го бензина, а у меня всё просто получается.
https://www.drive2.ru/l/470608569947914766/ Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 4:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сумлевающихся по поводу 92-го бензина.
Из руководства по эксплуатации 965-го:
Цитата:
Двигатель автомобиля «Запорожець» рассчитан на применение для его работы автомобильного бензина А-72 или А-76.
По данным исследований, наилучшие показатели двигатель дает при работе на бензине марки А-80/86 (октановое число по моторному методу - 80, по исследовательскому - 86).
И это при СЖ 6,5 и меньшем ходе поршня, чем у 968. Так что двигатель 968-го не подавится 92-м ну никак. Особенно, учитывая одинаковую скорость сгорания современных неэтилированных бензинов и правильные настройки зазоров в клапанах и УОЗ.
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2017 12:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я боюсь,что когда я закончу ремонторацию своего банана, 92 наверное тоже начнет пропадать, как щас 80 Very Happy
Дорогу осилит идущий
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2019 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не переживай.
В Германии лет десять как 91-й исчез. Все германские ЗАЗоводы и ЛуАЗоводы с тех пор ездят на 95-ом.
На моём ЛуАЗе двигатель штатный без увеличения степени сжатия, никаких проблем с 95-ым ни у меня ни у моих коллего по увлечению до сих пор не возникло.
Только зажигание вместо 5 градусов опережения, как по инструкции для А-76 предписано примерно до 8 - 10 градусов сдвинуть.
Вот та же тема на Луазбуке: http://luazzz.ru/showthread.php?t=341&p=26793&viewfull=1#post26793
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть возможность взять живой тазомотор, поглядел про переходные плиты под него, есть только для луаза, собственно вопрос, можно ли переходную плиту для луаза использовать для зазовской КПП?
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 6:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как кожух сцепления (а так же картер и 90 процентов потрохов) КПП ЗАЗа и ЛуАЗа сороковок одинаковые, то и плита для них одна и та же.
Страница 2 из 2
