Димончик
Возраст: 37 Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 39 Откуда: Г. Реутов, М.О.
Товарищи, давно есть желание застелить пол, вместо резины ворсом. Всвязи с этим возникло несколько вопросов: от чего лучше взять ворс(классика, девятое семейство)? Какие коврики потом на него положить(резиновые), особенно с учётом положения в ногах водителя и переднего пассажира..
Может кто-то делал, или есть мысли по этим вопросам...
_________________ ЗАЗ, это диагноз... |
Bumerg
А ещё можно снять со стенки старый ковёр и постелить в машину. Смотриться неплохо
на фотке шанс...
Димончик
енто стеб видимо....
| Офисный ковер.Серый черный синий красный зеленый с мелким ворсом и основанием из резины в леруамерлен.стоит дешево.раскрой прост.не крошится.и как то давно покупал на ковровом рынке материал похожий на заводское покрытие современных авто.при помощи фена принимает любую форму пола.болше в продаже не встречал.
Димончик
спасибо)
Димончик
| WildMan писал(а): |
| Я сделал так |
Что за материал? Ковролин?
А "дополнительные ковры" и того же материала?
Лично моё ИМХО. Прежде, чем класть ковёр, надо победить течь воды в салон, которая присутствует, к сожалению, во всех зазиках. И так-же не следует класть ковёр на голое днище. Ездить, когда у тебя мокрая тряпка под ногами, не приятно.
Это ковролин. У него резиновая основа (низ), а верх жесткий, под "барашек". Этот ковролин крепится как и родные резиновые коврики, т.е. двумя пистонами и планкой на пороге. Никакого клея (приклеены только части к колесным аркам, но и родные резинки тоже приклеиваются к ним). Поэтому его легко приподнять и получить доступ к полу (как и родные резиновые коврики).
CCCPvivat, это не совсем тряпка под ногами. Если под родные коврики вода натечет, то надо ее убрать (вытереть), ведь так?
Тоже самое и с конретным видом ковролина.
Я согласен, что родные резиновые если намокнут, то несколькими движениями тряпки их можно высушить. А с этими да, так не получится. Придется сушить или приподнять и оставить сохнуть в приподнятом состоянии. Уже так делал. Этот ковролин не совсем тряпка. Какой-то он пластиковый
За 9 лет эксплуатации ничего не сгнило. Но я контролирую наличие воды на полу (и если натечет, то убираю). И возвращаться к родным не собираюсь (разве что если эти порвутся и не найду аналогичного ковролина).
Дополнительные ковры (бежевые) из того же материала. Только цвет другой.
Димончик
| CCCPvivat писал(а): |
| Лично моё ИМХО. Прежде, чем класть ковёр, надо победить течь воды в салон, которая присутствует, к сожалению, во всех зазиках. И так-же не следует класть ковёр на голое днище. Ездить, когда у тебя мокрая тряпка под ногами, не приятно. |
Это совершенно логично, мне просто интересны материалы, и какие ковры класть потом сверху..
Форум умирает. Обсуждают всякую херню, что ретро-авто не касается вообще! Какой ковер? Зачем? Когда открываешь Запорожец, любой МЗМА, не говоря про Волгу или Победу и видишь ковролин, вместо родного резинового напольного покрытия, руль "Спарко" и прочее-прочее, хочется закрыть дверь и не смотреть больше в сторону этого авто...
Димончик
Вот это на мой взгляд не совсем правильно. Есть ведь несколько путей "общения с такими машинами, кто-то восстанавливает в оригинал до болтика, кто-то строит корчи и т.п. Я придерживаюсь немного другого подхода, т.е я не "тунингую" заз, но делаю более удобным и комфортным.
Согласен с Димончиком. У меня тоже такая канитель - собираю "Горби", а родного резинового пола в наличии нет. Придётся мутить пол из ковролина (временно). Он конечно впитывает пыль, но на первое время сойдёт. Покрытие пола одно из немногих проявлений колхоза, которое как говорится "на вкус и цвет". Иногда получается очень даже клёво...
Sadam
Возраст: 40 Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 290 Откуда: владимир
| А выйкройки нет ни у кого чтоб застелить салон ну пол? Размеры бы точные?
Могу тебе для снятия мерок дать полный комплект полов от запорожца.
Sadam
| Оки, сейчас с механической и кузовной частью разберуся)
| У меня ещё от эмки если чт о комплект поликов лежит
