Подскажите владельцы 40ок.
Через 40мин езды по холмистой дороге со скоростью 80-100км,с одним пассажиром температура масла замирает на отметке 105гр,выше не поднимается но и ниже сбросить на ходу не выходит особо.На сколько я понимаю рабочая температура воздушника до 110гр. Понимаю что в принципе многовато ,решать буду установкой допрадиатора(в горбатом иная схема охлаждения,поэтому он хуже охлаждается).
Хочется вот узнать как у остальных дела обстоят с охлаждением.
| Она вообще плавно поднимается и опускается? Может, указатель температуры масла глючит? По идее это и правда многовато, должна загореться контрольная лампочка на приборке
Давления?У меня 20w50,давление на холостых при 105-1.5бар.Судя по поведению стрелки грешить на неисправность показометра оснований нету.
| Сергей894 писал(а): |
Давления?У меня 20w50,давление на холостых при 105-1.5бар.Судя по поведению стрелки грешить на неисправность показометра оснований нету. |
У меня вот тоже 20w50, даже в жару температура, судя по показометру, выше 85 не поднимается. Не знаю, нормально это или нет. Когда не жарко, то в районе 70
по ходу у меня у одного Запорожцы постоянно греются?85 это хорошо-и рабочая уже и не горячий!
У меня второй двиг уже на белом зазике выдает такую температуру. 95-105, мамсло 20W50 движки оба чистые были регулярно обслуживаемые.
Не перегрев но близко к тому всегда хотелось 10-чку градусов сбросить.
На синем зазике с пробегом 13000 летом 85-90.
Через 40мин езды по холмистой дороге со скоростью 80-100км,с одним пассажиром температура масла замирает на отметке 105гр,выше не поднимается но и ниже сбросить на ходу не выходит особо. |
Это у тебя нормальная температура при такой нагрузке, я с такой цифрой сотни километров мотаю без остановки один, а если ползёт выше, то просто скидываю скорость до 90км/ч. и она стоит на месте, при 80км/ч температура падает до 90 градусов.
У меня на голубом так было. 105 и пипец. А на том что в Рязань ездил больше 85 не поднималась. Ехал 90-100
У меня на ушане уже три мотора стояло. На двух из них летом 105-110 при скорости 100-110 - обычное явление. А на третьем моторе больше 95 ни разу не поднималась, но там мотор с пробегом 9 тыщ был и 45 л.с.
Спасибо парни,успокоили-думал что я убивец движков Ну а радиатор все равно поставлю позже-люблю колхозить
Попробуй сделать мероприятия как ММХ когда у него стояла сороковка.
-подогнать корпус генератора-вентилятора к крышке капота. Он еще и резиновые уплотнители сколхозил.
-сделать нижний щиток под горби, чтобы теплый воздух не задерживался и улетал сразу.
щиток есть,можно только резинку вокруг вентирятора сделать как у 968м
