Сюрприз!
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 10:57 pm    Заголовок сообщения: Сюрприз! Ответить с цитатой
Разбираю сегодня двигатель 40 сил который мне один мужик подарил, а там сюрприз:
-79.4мм
-очень грамотная сборка
-шпильки усиленные
-маслосистема доработана и не каких косяков
Разбираю для прочистки промывки так как мотор долго лежал.
З.Ы. блок БН
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даёшь литртриста!
Правильно делаешь,что решился моторчик перетряхнуть.
ИМХО:чистый двигатель работает лучше!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 11:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чистый двигатель - долговечность.... Как же не перетряхнуть
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 6:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приступил к разборке чистке и так далее вскрыл поддон а там всё гораздо лучше чем я думал
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 9:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за масло?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шеловская полусинтетика, чисто ещё из за поршневой, смена масла строго каждые 10000км чистка центрифуги каждые 5000км, чистка блока и всех поверхностей каждые 5000км, доработка маслосистемы, радиатор луаз и не одного перегрева......
З.Ы. пробег на моторе в районе 40-45000км
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
memz
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 12:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, состояние и чистота внутренностей впечетляют. Интересно, сколько моторчик пробежал? В чём заключается доработка маслосистемы: более производительный маслонасос, дополнительный сменный маслофильтр? И ещё: усиленные шпильки это как? По виду самые обыкновенные. Чем от штатных отличаются?
Последний раз редактировалось: memz (Пт Фев 04, 2011 12:59 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 12:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпильки под 79 бутылочного типа верх 10 низ 12
В маслосистему вживсён доп фильтр всеканалы от заусенцев очищены, радиатор луаз улучшает охлажденгие и тд
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
memz
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 1:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо компрессию человек знатно поднимал, раз такие шпильки. С каким моментом на них гайки были затянуты? Перед разборкой компрессию мерил? Какой карбюратор на двигуне стоял и был ли доработан (жиклёры, диаметр дифузора)?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 1:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тянул по сток мурзилке гайки, не мерял не зачем по идее, карб стоял 133, буду 083 ставить
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
memz
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 1:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой мотор, да ещё с 83-м карбом сил под 50 выдаст запросто. Красота!
Скажи пожалуйста, от чего эти поршни? Канавки на них для задержки масла- были, или их нарезали? Головы кажется штатные стоят не доработаные? Карбюратор как-то дорабатывать будешь или поставишь на переходник, отрегулируешь и всё?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 2:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переходник приварю к пауку и канал распилю, поршни 2105 канавки не только для задержания масла ещё есть пара процессов
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 5:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю,незнаю диаметр поршня 79 это уже минимум 1.5 литра хороший движок,состояние огонь.
Можно сказать фортуна в засос поцеловала!!!!!!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канавки на поршнях: задержание масла понятно, а какие еще процессы?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че эти поршни туда без каких либо переделок встают?
965mmx
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 12:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, народ, вы что в прошлом веке живете ??? 79,0 уже мильен моторов бегает, а шпильки - то да, у меня на 79,0 уже 6 штук штатных10х10 вытянуло. уже 50 К откатал, и пока мотор не просит в него лезть, правильное масло и уход рулят.
Гы, ток распредвал поломался пополам недавно Smile
еще есть моторы на 82 поршневой, и извесны пару случаев удачтой работы на 85,0 !!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 1:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused а ресурс,79 ладно, у меня у самого такой мотор лежит от "Рванины"(те кто не шарит это мой переходник 968-ой),отходил больше 120 000 под предыдущим хозяином, страдал перегревами, даже с дополнительным радиатором, карб стоял вебер,зажигание безконтактное, и вы знаете,нуегона, сток рулит, сел и поехал Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 8:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGNET предыдущий двигун у того же мужика всё ещё ездит с такими же доработками, а пробег там уже к 300 000 приближается! !!!! В него не совались, да и мужик тот далеко не пиздабол! Проверен на полигонах
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К весне поршня присмотрел 79 покрытые тифлоном 1800р,под стопора канавки не проблема,гильзы росточить 800р.
Летом перебирать некогда ,конь должен овёс отрабатывать. Very Happy
