Проблема с клапанами двигатель 40 сил
MCDron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 12:57 pm    Заголовок сообщения: Проблема с клапанами двигатель 40 сил Ответить с цитатой
Такой вопрос у меня. Появилась проблема с клапанами а именно с зазорами. Гогда выставляю зазоры и затягиваю все хорошо. Далее хватает 1 го дня эксплотации, и вся данная конструкция разбалтывается. Затягиваю каждый раз хорошо и крепко. Пробывал настраивать и на холодный двигатель и на горячий. Эфект один в один. постоянно разбалтываются они. в чем проблема? почему так происходит? Что мне делать?
Когда михалыч был у меня, мы оточно также сталкнулись с данно проблемой. Хотя списали все на то что могли были просто забыть до конца затянуть. Но эта проблема все равно появляется вновь и вновь, и пути решения я просто напросто не виже.
И еще один вопрос. Совванна внутри резьба. Что делать? ставить а размер больше или как?
Запорожец 968М 1989 года, цвет липа
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 4:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С клапанами на данном этапе нормальное явление. Долго машина стояла, все прирабатывается. Просто толкатели клапанов усаживаются. Плохо, если они разрушаются. Можно неск. штук вытащить и проверить их состояние.
У меня толкатели с мотора с пробегом в 18 т. и стоянкой в 10 лет. Регулирую клапана через каждые 300-500 км.
По резьбе. На шпильку навернуть вторую гайку. Если не поможет, то менять шпильку.
MCDron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 4:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок Юра большое спс тебе за совет
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 4:45 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с клапаними двигатель 40 сил Ответить с цитатой
Когда михалыч был у меня, мы оточно также сталкнулись с данно проблемой. Хотя списали все на то что могли были просто забыть до конца затянуть. Но эта проблема все равно появляется вновь и вновь, и пути решения я просто напросто не виже. Осмотри пжалста резьбовые поверхности, в гайке ,в коромысле ,на самом винте- не потянута ли она ? Пересмотри все сферические поверхности на толкателях и винтах коромысел. Если они с выработкой то они друг друга стачивают ( 50% ремонта-- качественный осмотр )
Напиши что увидел...
Нужен токарь, выточить шпильку с увеличенной резьбой ( М12 ). И к метчику М12 привари 200мм. прутка и сквозь головку нарежь новую резьбу ( Чтоб стружка не попала в картер метчик смажь густым солидолом.) ИЛИ купи в магазе ВОССТАНОВИТЕЛЬ РЕЗЬБЫ, но гарантии ни какой.[u][/u]
MCDron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что данная проблема может повлиять?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повлияет ПЛОХО. Надо устранять. Шпильку заменить, не обязательно на ремонтную, у тебя же сверху резьба сорвана. Пойдет стоковая, только старую нужно исхитриться вывернуть.
Еще вспомнил про клапана.
Часто за стук клапанов примимают стук коромысел! Коромысла на оси болтаться не должны. Если болтаются - всю жизнь клапана будешь регулировать, а стук останется. Проверь. Если болтаются - напишу как лечить.
MCDron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс больщое. будем устранять значит эту проблему. нассет коромысел, они у меня крепко закреплены. а вот клапана сами по себе разбалтываются
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 8:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня болтаются на одной стороне рассказывай как лечить. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На торцах оси между крайними коромыслами и пружинным зажимом должны стоять шайбы, а в середине, между средними коромыслами - пружина, между коромыслами - разрезные втулки с овальными отверстиями под шпильки головы. Это в стоке. Не редкость, что какой-то детальки не хватает...
Вот эти шайбы, пружина и втулки как раз и предотвращают болтанку коромысел. Если ослабить крепежные гайки оси коромысел, то пружина должна разжать втулки и таким образом убрать болтанку коромысел. Если же этого не происходит, то можно подложить еше шайбочки с торцов или же расточить овальные отверстия втулок ( часто бывает, что какая-то из втулок упирается в шпильку).
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Борислав регулирует клапана три раза и сразу Evil or Very Mad - это клапанам
Отрегулировал, запустил на пару минут, заглушил, остыл, отрегулировал, ну т.д.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 12:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружины не на всех годах ставились. на поздних движках их помойму нет
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 5:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не на всех. Поскольку халтуроэкономили. Переставлял з\ч с движка 90-х на свой, так там не только пружин не было, а и по одной?! шайбе. Есно все поставил, а через 1000 км пришлось опять устранять болтанку. Обошлось установкой 1-й доп.шайбы.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЗАЗ 93г пружин небыло,поставил сам практически через неделю ,такая же беда со стуком была.
А шпильку заменить обязательно иначе из под головки может начать сифонить.А в худьшем и головку сорвать может. Very Happy
Я не парюсь удаляю витки алюминия со шпильки ,навариваю сваркой металл на резьбу, протачиваю,режу резьбуМ12 один два миллиметра не до конца,шпипилька готова.
Метчик первый номер М12 с приваренным воротком удлиннителем,резьбу резать лучше через головку,поддон лучше снять.
Стружка в масле не очень хорошо, все каналы засерет. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 11:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ажь 2 мотора 93 года тоже нету этих пружин, и был ещё до этих двух ещё один запор был тоже 93 года(чето мне токо и попадаются 93 года, как раз и я тоже 93 года) там тоже не было пружин, потом на шатунах у меня токо по одной гайке с каждой стороны.У меня тоже одна шпилька сорвана я её поменял на новую просто купил новую на строй рынке, у меня там не до конца было сорвано поэтому получилось немного даже поджать, так и ездим пока!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 11:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
89ый год,пружин не было. при пробеге где-то 15-16 тыщ износился один валик и дребезжал на холостых и под нагрузкой.
-тюнить пока не развалится
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 12:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один вообще продаются где нибудь эти пружины? На южке например?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 6:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пружины брал со старых головок. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 12:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня та же песня. Разболтаны коромысла. Я так полагаю если болтается рычаг на валу то ни какая пружина не спасёт. Я думаю заказать у токаря новые валы на коромысла
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 5:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может завтулить коромысла,как на волге?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-а мяса там хватит, чтобы под втулку развернуть?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 10:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. мяса думаю не хватит. Реальный вариант это новый вал
