Теряет обороты при выжиме сцепления.
Tuv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 1:27 pm    Заголовок сообщения: Теряет обороты при выжиме сцепления. Ответить с цитатой
Требуется помощь коллективного разума.
После замены КПП и сцепления в сборе(диск, корзина, выжимной) возник ряд проблем.
Во-первых сцепление берет только в самом низу, пятка на штоке выкручена по максимуму и все равно такое ощущение, что дины штока немного не хватает.
Во-вторых, вскоре после замены КПП потек ГЦС, был заменен на новый и появилась еще одна проблема. Теперь при выжиме сцепления мотор теряет обороты, на холостых так вообще глохнет. При этом каких-либо посторонних звуков или вибраций не наблюдается.
Когда стояла старая корзина, на маленькой скорости и при трогании машина норовила дергаться, тоже самое с плавным троганьем без перегазовки. Сейчас - не дергается.
Пятно прилегания выжимного на старой корзине выглядело вот так:
Кто виноват, что делать и как жить?
Через неделю надо ехать в Майкоп, это 500+км туда обратно, и очень не хотелось бы встрять где-нибудь под Туапсе, ночью на серпантине...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 3:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не могло ли так получиться, что виной хватания в самом низу педали был ГЦС, а после замены ГЦС и при выкрученной до упора пятке на штоке - выжимной выжимает корзину до упора и далее из-за сдавления выжимного падают обороты.
СтОит проверить свободный ход педали и зазор пятка штока-рычаг вилки.
А как себя чувствовала вилка, в которую вставляется выжимной? не было ли перекоса или трещин на лапках, которые держат корпус выжимного? Не болтается ли ось выжимной вилки во втулках колокола?
Дергания - скорее всего следствие ослабления пружин демпфера на старом ведомом диске.
Tuv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 8:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свободный ход - километр. Уже даже подкладывал под ГЦС шайбы, что бы хоть немножко его уменьшить. Свободный ход у рычага тоже наличествует. Под РТЦ уже тоже подложил шайбы, что бы компенсировать нехватку длины штока. Все равно иногда бывает ощущение, что сцепление недовыжато, передачи при троганье(первая\задняя) втыкаются с ударом. Когда забирал с СТО такого, вроде бы, не было, хотя меня предупредили, что регулировка на максимуме и все впритык.
Вилка, насколько я ее смотрел была в порядке, перекоса\трещин я не видел. Но я как-то особо и не всматривался, если честно. Глянул, убедился, что все на месте, пошевелил рычагом, извлек старый подшипник, собственно, все.
Да, сейчас пружины притягивающей лапку к РЦС нет. Попытался поставить пружинку от тормозных колодок - получил недовыжим такой, что передачу воткнуть вообще невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Все равно иногда бывает ощущение, что сцепление недовыжато"
Возможно, так оно и есть. Если обороты падают - возможно, перекос пяты или подпятника. Надо ход штока проверить - не менее 19 мм должен быть вроде.
Удары при включении бывают, когда бьёт ведомый диск или плохо скользит по шлицам первичного вала.
Пружина от тормозов - это зло. Она очень жесткая.
Tuv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 12:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, если не хватает хода штока, как с этим бороться?
Может быть и скользит плохо. Возможно, что шлицы были ржавоватые, а новый диск с допусками в минус. Разработается или надо лезть унутрь?
Понятно. Значит пока поживем без пружины. Я, честно, не очень то понял, зачем она там. Сколько лет без нее ездил и вроде все нормально, хотя на СТО сказали что она нужна.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рабочий цилиндр исправен, то бороться с величиной хода штока не получится.
Кроме того, новая корзина и новый ведомый - корзина и так слегка поджата, пока не притрётся ведомый диск. И сильно большой ход ей не на пользу - чрезмерное усилие на пяту и выжимной.
Если плохо скользит по шлицам - то разработается, вопрос во времени и степени степени заедания. Поездить надо, прогреть, понажимать на сцепление на ходу под нагрузкой - на разгоне и в режиме торможения двигателем - шлицы на валу должны избавиться от ржавчины и заусенцев. Хотя, у официалов ТАЗа снимали по гарантии и чистили\смазывали шлицы.
Пружина нужна для того, чтобы вилка не дребезжала со штоком и чтобы выжимной всегда был оттянут от корзины (не задевал пяту), когда педаль не нажата.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 5:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а калено не болтается?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 6:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До замены сцепления - не болталось же Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil . По крайней мере, обороты не падали, судя по первому посту. Very Happy
Tuv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 10:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже было такое предположение. Но до замены же ничего такого не было. Да и мотор 7к км как из заводского ящика.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаем мы про новые моторы собранные в 3 смену Surprised Razz Twisted Evil Evil or Very Mad
Дмитрий Набережные Челны
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2025 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие друзья у меня та же проблема нарисовалась. Как по итогу решили то? И что делали?
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2025 8:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите свою проблему подробнее, что было и что сделали.
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2025 8:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А толщину ведомого диска пеед установкой проверяли? У нового диска толщина в свободном состоянии должна быть в пределах 8,1 - 8,7 мм.
Так же при установке корзины необходимо замерить выстоу нажимнй пяты и при необходимости отрегулироваать её.
JW4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2026 11:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже при нажатии педали сцепления понижаются обороты двигателя. Но я ничего не делал, купил авто уже таким. Коленчатый вал проверял - никакого намека на продольный зазор. Ох как не хочется снимать КПП для проверки\регулировки сцепления... Rolling Eyes
hide
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2026 1:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так там и сложно снять етот движок. За одно, можно и диск сцепленья заменить. Но на новый от иномарок, а не то говнишче. И дискатор отрегулировать нормально и симетрично. 8.7 мм толшина нового диска может и многовато. Новый диск, который я поставил (от иномарки) был всего 8мм толшины. Дискатор отрегулировал на 52мм. После сборки и регулировки, выжим как на иномарке
Цилиндрики сцепленья думаю не стоет менять. Возможно найти все нужные резинки для перебора в ремкомплектах для современных машин. И сделать ешё лутше чем завод, с нормальным пылником, а не порнухой какой-то:
https://youtu.be/lzYAvmPAkx0
JW4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2026 9:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, интересно, а чем выжим на иномарке отличается от "не на иномарке", что может зависеть от диска? Там на "педальные" ощущения, условно говоря, влияет ход педали, наличие\отсутствие усилителя, давление возвратных пружин.
hide
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2026 12:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю. Езды на ЗАЗах у менья небыло. Получил я етот ЗАЗ на ремонт. Сам чинил, сам котался. Проехал всего 740 км и провернула шестерню разпредвала, так пришлось снимать двигатель (опять). Вот тогда то я и полез в сцепленьие.
За 740 км я понял, что выжим "тугой". Т.е. туго жмётся педаль сцепы, при езде в горозе, или пробках, очень устовала нога. Дискатор был настроен на 48 мм. Вроде завод, но настройка была не симетрична. Даже видно, которая чясть постоянно пилило диск сцепленья. Остаток диска, кстати, был 0.5мм до заклёпок. Пробег был 16730 км, вроде родной, но зная, кто и как катался - не удивительно.
Так вот после замены диска на иномарачный, я дискатор перерегулировал, настроил на 52 мм и старался примерно симетрично сделать.
Ешё конешно же перерегулировался рабочий цилиндрик, так как он снимался, итд итп.
И после етих ремонтов и регулировок, я сам удивился, какая педаль стала прияной!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2026 2:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что, без переделок подходит диск сцепления от Mazda 323
JW4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2026 7:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Хотя у меня пока нету претензий к сцеплению (ну за исключением того, что после долгого простоя диск прилип к корзине Very Happy).
Регулировку на днях проверю, но проблем с выжимом и т.п. не наблюдалось.
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2026 7:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JW4 писал(а):
...после долгого простоя диск прилип к корзине Very Happy)...
Лечтися очень просто: выталкиваем машину на ровную площадку, включаем первую передачу и запускаем двигатель на включённой передаче. Затем левой ногой выжимаем сцепление, а правой одновременно давим на педаль тормоза и газа. Вся опреация как правило занимает не более пяти минут.
Естественно для такой операции должно быть достаточно места, чтобы самому никуда не врюхаться и чтобы в тебя никто не врюхался.
