Кольца на 40-вку.
Dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 7:16 pm    Заголовок сообщения: Кольца на 40-вку. Ответить с цитатой
Нужен комплект поршневых. 76 мм, От вазов подойдут какие? какие сложности при внедрении?
Последний раз редактировалось: Dimon777 (Вс Сен 11, 2011 11:55 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 7:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем родные то? Даже у совдепа качество хуже чем у Кобельшмидта для 2108.
Dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оооо, Вот минут за 10 до прочтения мысля пришла- а от чего-нибудь может можно вкарячить? Я правильно понял, что на штат. поршни можно восьмёркины колечки натянуть? Они ж под более широкие поршни. Там же тогда зазора меж замками не будет. Я бы подобрал от какой-нибудь машины, т.к. оригинал сложно найти, да и качеством не блещет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от восьмерки на 76мм есть кольца
2108-1000100-10
Dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 11:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл. в руси восьмёркины 76 мм.Спасибо. А они в канавки влезут норм?
зы. Перенесите тему в двигатель. т.к. вопрос покупки отпал, а вопросы по внедрению нет))).
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё встаёт без проблем!
Viktor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 12:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько они проходят - вопрос. Есть у кого опыт, веди тепловые режимы разные у Ваза и Заза?
Viktor
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 1:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю опыта ни у кого нет, зато советов....
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опыт есть, но на том зазе я столько не отьездил чтобы делать выводы о том сколько проходят кольца
Viktor
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 5:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделись пожалуйста опытом. Сколько проехал и где тот ЗАЗ?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 6:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прехал тысяч пять, потом был продан. сейчас в металоломе наверно
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 5:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока прошел 5000км поршня 79.0 и кольца ВАЗ"Мотордеталь" .
Скидывал головки пока полёт нормальный выработки нет. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем головки скидывал? ...неспроста наверно?
Поведай форум зачем)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 5:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил кольца 76.0 "Мале". Заказывал для 2108. На упаковке написано, что для Фиата, но все размеры совпадают. Толщина колец как и у наших: 1.5 - 2.0 - 3.5 "Классические" кольца тоже подходят по размерам, но качество у них ниже.
Маслосъемное цельное, кольца более "жесткие". зазор пришлось подпилить только на маслосъемных.
Сегодня хочу закончить сборку мотора. zaz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А головки скидывал из любопытства. Very Happy
В предыдущий ремонт ЗАЗ новодел ставил после 5000км оборвало клапан уже про это писал,посмотрел гильзы и обалдел выработка чуть не миллиметр. Surprised
Именно этот казус и заставил перейти на 79.0,а так же впоследствии и скинуть головки. Smile
Любопытство это не плохо,зато я теперь спокоен. Very Happy
Ev21M
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮРА писал(а):
кольца более "жесткие". зазор пришлось подпилить только на маслосъемныхzaz
Добрый день! Вопрос - насколько подтачивали, какой МИНИМАЛЬНЫЙ зазор в маслосъёмных кольцах на сороковке?
Мотор с пробегом до 50 тыщ без видимого износа, долго стоял, залегли колечки, меняю. Новый комплект SM номинальные 76,0. Маслосъёмные цельные чугунные. Входят очень плотно - зазор 0,3 - 0,25. Не мало для воздушника? Может подточить до 0,4? На компрессионных зазор больше - 0,4 - 0,45-0,5. Поршни без люфта и износа, хон на гильзах присутствует
Сторонник модернизаций, но возможностью возвратить всё к заводскому виду
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ev21M
Цитата:
Проверка состояния и замена поршневых колец. Перед проверкой поршневые кольца тщательно
очищают от нагара и липких отложений и промывают. Основная проверка заключается в определении
теплового зазора в замке поршневого кольца, вставленного в цилиндр. Поршневое кольцо при этом вставляют в
цилиндр, проталкивая его донышком поршня на глубину 8...10 мм. Зазор в стыке кольца не должен превышать
1,5 мм.
Проверяют также приработку поршневого кольца по цилиндру. При наличии следа прорыва газов
поршневое кольцо подлежит замене.Поршневые кольца поставляют в запасные части номинального и одного ремонтного размеров комплектами
на один двигатель. Кольца ремонтного размера отличаются от колец номинального размера наружным
диаметром, увеличенным на 0,20 мм. Их устанавливают только на поршни ремонтного размера при
расшлифовке цилиндров на соответствующий размер. Перед установкой следует очистить поршневые кольца
от консервации и тщательно промыть; затем подобрать их для каждого цилиндра.
После подбора комплектов по каждому цилиндру проверяют зазор в стыке поршневых колец. При установке
в новый цилиндр он должен быть 0,25...0,55 мм для компрессионных и 0,9...1,5 мм для дисков маслосъемных
колец (при необходимости припилить). Зазор в стыке новых компрессионных поршневых колец, устанавливаемых в работавшие цилиндры, не должен превышать 0,86 мм.
Ev21M
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2020 1:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID, спасибо, это видел.
Меня смущает, что речь здесь идёт о наборных маслосъёмных кольцах, у меня сплошные коробчатые. Заодно вопрос - какие вообще лучше для воздушника, наборные или сплошные? Многие утверждают что сплошные сильнее изнашивают гильзу. В моём моторе до моей разборки стояли наборные и у них зазор как раз около 0,9-1 мм. На вид как новые. Может их и оставить, не рисковать с коробчатыми?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2020 5:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На современных двигателях - маслосъемные кольца наборные. При этом - юбок у поршней почти не осталось, и выросла тепловая нагрузка как на сами поршни, так и на кольца. Монолитное кольцо имеет свои плюсы - работает почти как компрессионное. Но быстрее засирается нагаром. И хуже "убирает" масло с поверхности.
То, что монолитные маслосъемные кольца " сильнее изнашивают поверхность" - это бред. К тому же, компрессионные кольца изнашивают поверхность гораздо сильнее Very Happy
Если говорить о МеМЗе - то абсолютно без разницы, какие ставить кольца, если они качественные и используется хорошее масло.
Если лить говенное масло - монолитные быстрее закоксуются. Но и это не страшно - если поставить дешевые кольца а-ля "для жигулей 2101" - то они отпустятся (потеряют упругость) в виду своей говенности и неспособности выдерживать высокие тепловые нагрузки. Причем и компрессионные, и маслосъемные. При любом качестве масла Crying or Very sad
Стандартные СССР-овские кольца (с наборными маслосъемными) при условии использования говенных совецких масел - обеспечивают как минимум 70-80 тысяч ресурса. Этого хватит с головой для жопра, при условии нормально отремонтированного мотора - что-нибудь другое в нем обязательно сломается раньше Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ev21M
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2020 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, исчерпывающе! Подтачиваю зазор до 0.8 у сплошного и ставлю современный комплект. Конечно, масло будет нормальная синтетика Кастрол, мотор соберу максимально по уму. Да он и был очень приличный, пока не встал на 18-летнюю стоянку
